Алфа 145-146, тема за общи приказки
This is a sticky topic.
  • Сутрин като запаля,ремъка свири около половин минута и после няма ядове...Причини?При палене без газ,лампата на алтернатора свети,след подаване на газ,изгасва и почва да свири за около 30 сек.От ремъка ли е,хлабав ли е,или е за смяна?Мерси предварително!
    • "От ремъка ли е,хлабав ли е,или е за смяна?"
      Отговорът е във въпроса, но няма как да се отговори без да се види от компетентно лице....
      Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
      Mazda 6 2.3 2005
      • Здравейте!
        Искам да попитам нещо за интериора в семейството имаме 2 145-ци и двете JTD и двете 2000г. но моята е с хубав кожен волан с червени конци и такива също на топката на скоростния лост а и панела в средата е черен не сив та въпроса ми е някакво по специално изпълнение ли е?
        Също така къде могат да ми тапицират волана качествено?
        • Първоначално публикувано от slavev Покажи съобщение
          Здравейте!
          Не съм много запознат с фейсовите, но твоята може би има салон от Junior или TI фабрично...
            Здравейте!
            Метни една снимка де. За волан взимат 200лв.
            • Някой да знае нещо за тази?
              http://www.cars.bg/c1664948
              33-(1.3),(1.5 TI),(1.7 8V),(1.7 16V),145-(1.4TS),(2.0TS),(1.7 16V Boxer),146-(1.4TS),156-(2.4 JTD),(1.9JTDm),164-(2.0 V6 Turbo)
              • Напоследък когато я пали за пръв път в деня, иска да гасне, пали на 1200-300 падат до 800 се 1 ще загасне и ги връща на 1200 пак докато качи малко температура и постепенно падат до нормални. Някой измисли ли лечение за това, датчика на хол и си заминава или ?
                • Ако веднага изгасиш докато се мъчи и запалиш отново, всичко наред ли е?
                  Mazda 6 2.3 2005
                  • Първоначално публикувано от DerMeister Покажи съобщение
                    Ами по-малко изразено, е но пак не пали без да трепнат оборотите..
                    • С кой мотор е?Бензин,нафта?
                      • Първоначално публикувано от ivopifeca Покажи съобщение
                        Бензин 2.0 cf1
                        • Ако имаш газова е от нея
                          • Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщение
                            Нямам, колата се кара само с 98/100октана гориво, свещите са нови, вчера смених маслото и днес е много по-добре колкото и странно да звучи, вариатора има ли общо, защото когато ми трака силно вариатора при палене, ми падат оборотите... А когато не трака при палене, пали без проблеми
                            • Мнение за Alfa Romeo 145 1.6i
                              Здравейте колеги.Искам да попитам какви са ви мненията за Alfa Romeo 145 1.6 хубави и лоши страни и по-точно за тази http://www.cars.bg/c1849935 защото един мой колега се е спрял на този модел и иска да разбере повече за този модел.
                              • Първоначално публикувано от pyle Покажи съобщение
                                Вариатора няма нищо общо със това дали ти играят оборотите при палене на студен двигател.По скоро си провери какво ти е положението при свещите първо.
